J’ai un souci avec Football manager 19. je n’arrive pas à lancer le jeu. il s’arrête au lancement…précisement au moment de la création de partie. J’ai vraiment besoin d’aide svp
Bienvenue !
Tous les autres menus fonctionnent ?
Est-ce que tu as pu créer le modèle 3d du coach ? Je pensais éventuellement à un bug à ce niveau
Oui oui, j’ai pu créer le modèle 3D du coach, le choix de l’équipe et des championnats jouables aussi. Mais lorsque je lance la création de la partie, le chargement s’arrête au bout de moment et la page se ferme sans indiquer un quelconque message
j’ai également essayé de lancer une partie en ligne, histoire de voir si le chargement irait jusqu’au bout, mais pareil
Aucun fichier graphique tiers n’a été installé ? Skin, photos, logos ?
Je penche soit vers un fichier de base de données défectueux, auquel cas, ceci peut aider :
Dans Steam > Bibliothèque, faites un clic droit sur Football Manager 2019 puis allez dans Propriétés > Fichiers locaux et cliquez sur Vérifier l’intégrité du cache du jeu.
Ou l’anti-virus qui bloque ? Tu utilises quel antivirus ?
j’avais avast, mais je l’ai désactivé. j’utilise windows 10
Quelques pistes en vrac, autant tout tester :
Réinstaller directX : http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=8109
Pourquoi pas tester de passer en mode fenêtre si tu es en plein écran ou inversement. Je sais pas si tu sais comment accéder au processus pour voir si fm.exe est toujours ouvert mais parti en fond de tâche, mais ça coûte rien de tenter un changement d’affichage
Ces programmes peuvent causer des dysfonctionnements, si tu en as un, il faudrait désinstaller (et redémarrer le pc) temporairement :
- Raptr Desktop App (Sometimes referred to as ‹ AMD Gaming Evolved ›)
- MSI Afterburner
- Riva Statistics Tuner
- EVGA Precision
- Toshiba DisplayLink
- openhardwaremonitor
- playstv client
- xsplit
- D3DGear
Vérifier les mises à jour de drivers, en particulier la carte graphique : http://www.ma-config.com/fr/demarrer/1-1_demarrer-la-detection
ok. j’essaie voir
ça ne coute rien. Mais franchement, j’étais tellement excité à l’idée de manager au max mais avec ce couac et après avoir essayé tant de choses, que je suis relativement déçu
Ca va venir, tu as quoi comme machine ? Proc, carte graphique ?
Si la config est suffisante, y a pas de raison qu’on ne trouve pas la solution
Système d’exploitation Windows 10 Edition entreprise (X64) 1803
Date d’installation: 14/05/2019
Processeur Intel Core i5 3320M Cadencé à 2.60 GHz
Fréquence mesurée (core0): 2.59 GHz
Nombre de coeurs: 2 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 988B rPGA
Température CPU (core 0): 53 °C
Carte mère Hewlett-Packard 17A7 KBC Version 42.32
Numéro de série (carte mère): PCSUCC27V4I2BK
SKU Number: A1L15AV
Version du bios: 68ICF Ver. F.40
Date: 31/01/2013
Chipset Pont nord : Intel Ivy Bridge
Identifiant de révision: 09
Pont sud : Intel QM77
Identifiant de révision: 04
Mémoire 8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 798.14 MHz
Timings mémoire: 11.0 clocks-11 clocks-11 clocks-28 clocks-1 TT
Barrette Ramaxel Technology de 4 Go
Fréquence maximale: 800 MHz
Bande passante: PC3-12800
Barrette Micron Technology de 4 Go
Carte Graphique Intel® HD Graphics 4000
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 350 MHz
Disque dur Disque dur HGSTHTS725032A7E630 de 298.09 Go SATA II
Firmware: GHBOA440
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: TF0400Y9J3U9LC
Lecteurs optiques hp CDDVDW SN-208DB
Type: DVD-R/DL sequential recording Recorder
Version du firmware: HH01
Réseau Intel Corporation 82579LM Gigabit Network Connection (Lewisville)
Type d’adaptateur: ethernet
Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Type d’adaptateur: IEEE 802.11 wireless
Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
Intel Corporation Centrino Advanced-N 6205 [Taylor Peak]
Bluetooth Device (Personal Area Network)
Software Loopback Interface 1
Type d’adaptateur: Loopback
Cartes multimedia Intel Corporation 7 Series/C216 Chipset Family High Definition Audio Controller
Clavier Clavier standard PS/2
Souris Synaptics PS/2 Port TouchPad
Ecran(s) Moniteur Plug-and-Play générique
Resolution maximum: 1366 x 768
Taille de l’écran: 15.3" (34 cm x 19 cm)
Date de fabrication: 15/04/2011
Ratio d’aspect: 16:9
Type d’entrée vidéo: Digital Signal
Périphérique USB Broadcom Corp. HP Portable SoftSailing (BCM20702A0)
Version USB supportée: 2.0
Validity Sensors, Inc. VFS491
Version USB supportée: 1.10
Chicony Electronics Co., Ltd Integrated HP HD Webcam
La config devrait suffire en effet, DirextX n’est pas à la version 12, tu trouveras ce qu’il faut ici : https://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=35
Je te laisse voir du côté de ma config pour les différentes mises à jour, du processeur en priorité pour toi du coup, et on verra si ça se débloque. Après chaque install faut pas hésiter à redémarrer le PC et le jeu, ça permet de bien tout prendre en compte
OK.
GRAND MERCI POUR TA DISPONIBILITÉ. J’ESPÈRE VRAIMENT QUE MA FRUSTRATION SERA UN LOINTAIN SOUVENIR:wink:
l’installation sur le driver 82579LM Gigabit Network Connection (Lewisville) a échoué. c’est ce que j’ai reçu.
Une idée pour mettre à jour le processeur d"une autre façon?
Là ça semble être pour l’ethernet c’est moins vital.
C’est le pilot intel pour processeur i5 3th generation qu’il faut trouver
salut. j’ai pu faire évoluer le processeur mais c’est toujours pareil
en fait quand je relance le jeu, je retrouve l’interface du tout premier lancement avec le même décor et le même avatar. je m’attendais à reprendre le processus de création du modèle 3D depuis le début. Ou c’est normal
Et comment ça se fait que cette version de football manager soit aussi compliquée?
Les options du jeu ne sont pas réinitialisées, on a juste touché à la config du PC, ce que tu as pu faire sur le jeu jusque là est conservé.
Reste à trouver pourquoi ça plante, quand le jeu coupe, tu peux faire CTRL+ALT+SUPP, Ouvrir le gestionnaire de tâches et voir si Football Manager 2019 est présent dans la liste ?
j’essaie maintenant pour voir
