Conseils/Questions Tactiques
Pars du principe que (attaque/soutien/défense) va influer sur les courses de tes joueurs voire de leur proportion à prendre des risques
Suffit de savoir comment tu construis/veux occuper le terrain pour que ça soit le plus adéquat
Dans un format avec deux attaquants et un MOC, j’aurais tendance à jouer avec un Milieu off (attaque) Attaquant retrait (soutien) attaquant avancé (attaque) je trouve que c’est ce qui se fait de plus complémentaire
Pour le moment j’ai une tactique basée sur la possession de balle avec un jeu assez bas (je ne peux pas jouer trop haut à cause du manque de vitesse de mes DC qui sont largués en cas de ballons en profondeur).
Je vais essayer de passer mon MOC en Milieu off (attaque) et voir si ça change quelque chose. Parce que j’ai deux attaquants plutôt bons niveau caracs, mais qui sont juste mauvais sur le terrain quoi.
Mon problème de mon côté c’est le nombre de frappe que peuvent tenter mes adversaires, je trouve pas la solution pour empêcher ça.
ça dépend avec qui tu joues aussi, et le rôle de tes autres joueurs (notamment au milieu de terrain)
Moi je mettrais MJA (attaque), Attaquant Complet (attaque), Renard des surfaces (attaque)
Avec Napoli ça marchait du tonnerre
Tu n’as toujours pas partager ta tactique si ?
J’essaye de l’adapter au PSV (en 2019) mais c’est pas aussi bien que je le voudrais :sadboy:
Tu a un lien ? J’ai pas trouvé, et je suis interessé :bengous:
Bon, j’ai fait ça, j’ai pris paris pour avoir un effectif equilibré, vous en pensez quoi, les specialistes ? @J7xx @Bubaji @ElKun
C’est pas mal sur les matchs de preparation, meme si je trouve que je pourrai derouler un peu mieux en possession, et que l’equipe pourrait presser un peu plus. Niveau consignes indiv j’ai juste rajouté “tirez moins souvent” et “prenez la profondeur” aux lateraux.
Conseils, modifs, insultes ? Merci :bengous:
Ca m’a l’air “logique” et équilibré
Je regarde de plus près plus tard si je vois des trucs que j’aurais modifié
Après pars du principe que toutes les tactiques peuvent te faire gagner, la clé c’est de trouver l’équilibre suffisant pour gagner des matchs (offensif, defensif, etc)
Oui oui, après faut savoir s’adapter en match aussi quoi. T’en penses quoi si je rajoute le hors-jeu, je passe en passes courtes + conservez le ballon, le pressing en “plus” et peut etre centrez des que possible a la place de dedoublez ?
Oui très clairement, la tactique en match fait énormément la différence
Le petit réglage fait ou non fait peut te changer un résultat et c’est assez passionnant quand tu aimes la partie que tu joues, je trouve
Quand t’as trouvé THE tactique et que tu n’as plus rien à toucher, ça peut paraitre chiant :stuck_out_tongue: (je me suis refusé au 532 tellement je trouvais ça abusé sur les précédents opus la facilité de cette tactique)
Je joue jamais le hors jeu, déjà que mes joueurs font peur au marquage après, je pense que le jouer serait + conseillé dans une défense haute. Mais quelqu’un pourrait p-e mieux te conseiller sur ça
Conserver le ballon, pressing, rythme, hauteur défense, style de passe, largeur
Tu peux tout demander au jeu en fait, faut que ça reste cohérent et que ton équipe soit efficace (pas uniquement offensivement)
Moi j’aime bien m’inspirer de certains coachs, je trouve que Klopp joue assez bas avec un jeu mixte et un tempo super élevé, etc. Faut juste que tu trouves la façon dont t’as envie de jouer et que tu trouves la formule exacte pour que ça te soit efficace !
Le guide c’était quelqu’un du nom de tio quelque chose ou j me fourvois… @Steven doit savoir (guide tactique sur fm)
Dac !
Mets des joueurs sur la tactique que je te dis ce que je pense des rôles, c’est illisible là :sac:
Edit : je trouve ça bien équilibré mais pourquoi ne pas permuter le MCG à droite pour éviter d’avoir un coté trop porté vers l’attaque ?
C’est vraiment qu’un test, Paris, le championnat est plutot facile et y a du budget, ça me permet de voir plus facilement comme reagissent les joueurs.
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/51/1450633550-2015-12-20-18h45-40.png
Après l’equilibre restera, j’ai trouvé des tutos vidéos vraiment pas mal sur l’equilibre dans la formation et dans les roles, mais je veux pouvoir adapter legerement la tactique à toute equipe que je vais controler, sachant que voila, je viens de jouer la Roma, j’arrivais pas a avoir la possession, meme en “gardez le ballon”, du coup je suis passé en “contrer”, j’ai mis des passes plus longues, et j’ai gagné 2-0…
Baisse ton tempo, augmente la hauteur de ta défense, je laisse toujours le jeu mixte mini car je trouve ça contre productif de se limiter à un seul aspect
Je me demande même si je suis un amoureux du fluide que dans des compo où tu donnes les clés à un milieu à trois de ne pas carrément proposer du rigide :what:
Ca commence à etre pas mal la. Juste mon BU qui touche pas assez de ballon je trouve, tu pense que je peux tenter de le passer en soutien ? Il va partir de beaucoup plus bas du coup, par contre faudrait que je passe le MOD en attaque, t’en penses quoi ?
Attaquant complet c’est jamais évident quand il est aussi esseulé je trouve
Attaquant avancé ou renard devrait suffir
Je vais tester ça alors. J’ai aussi inversé les milieux pour avoir un gaucher en mcg.
N’hésite pas à mettre tes latéraux en latéral off complet ou sans et en automatique au lieu de soutien
Tu peux asphyxier tes adversaires encore + étant donné que tu cherches déjà la brèche avec le demande ballon dans la surface, ça peut rajouter une grosse option
Ensuite regarde les stats de passe dec et but, c’est très révélateur d’une tactique
Oui je suis repassé en dedoublez du coup, et avec ballon dans la surface. Passes dans les espaces ça marche vraiment bien aussi. Ok pour les lateraux, surtout pour les dedoublement effectivement !
