Our test unit is equipped with the low-end 60 Hz TN option and its middling quality shows through our measurements below. Contrast is poor and colors appear muted and not very deep. Furthermore, the overlying matte panel is slightly grainy and so texts do not appear as sharp as they would on a glossy panel.
(Je suis forcé de le dire, mais AMD sort les Ryzen série 3000 (CPU) qui sont très prometteurs d’ici très peu de temps, donc je conseil d’attendre. Annoncé pour Février/Avril.)
Mais au cas où :
Bon boitier.
Très bonne alimentation.
480Go SSD.
Le Ryzen est bien au dessus du i3.
Oui. Faudra surement baisser quelques trucs sur certains jeux très récents s’il veut garder +60fps constant.
J’ai utilisé hardware.fr mais n’hésite pas à regarder partout où c’est le moins cher. Vu que tu monte le truc, il y a moyen de faire des économies en prenant ici et là. (LDLC, hardware.fr, materiel.net, topachat, amazon etc)
D’ailleurs, pour mon conseil sur le CPU (attendre la sortie des nouveaux Ryzen) le “soucis” de la config dans les jeux, il viendra du GPU avant le CPU.
Le 2600 (surtout qu’il y a moyen de l’OC un peu sans soucis) ne sera presque jamais à genoux dans les jeux (sauf par exemple, Kingdom Come qui des optimisé avec les pieds. Ou l’alpha de Star Citizen qui est gourmande etc).
Si quelque chose va trainer les pieds dans la config, c’est le GPU. Mais vu qu’nVidia se touche le zob avec les prix depuis des années… il ne peux pas mettre une 1070 ou une 2060 malheureusement.
Cette semaine on aura quand même eu ToiToine qui remet violemment en cause les propos de @Revizor sur l’histoire russe et maintenant BigBiggy qui remet en cause @Tyler sur une histoire de processeur.
Les indices de perf et benchmark, c’est le lobby de intel et nvidia depuis des années. En performances réelles (et surtout en constance) le ryzen est au dessus ou pareil.
Il fera pareil dans les jeux optimisé pour 4 coeur et basta, mais pour le reste (surtout en utilisation multiple, comprendre un jeu qui tourne et Firefox qui tourne sur un autre écran par exemple, il sera au dessus grâce au nombre de cœurs et à sa puissance.)
Il sera aussi au dessus dans les jeux qui utilisent le plus de cœurs possible correctement.
Sur les screens plus bas, ce qu’il faut regarder c’est l’utilisation du CPU et les FPS. Le Ryzen a beaucoup de marge.
Sans dire que c’est pas sa faute si les devs sont trop cons pour optimiser correctement les jeux () ca lui permet d’avoir une grosse marge pour l’avenir. De plus en plus de CPU ont 6 coeurs et plus, les jeux sont de plus en plus optimisé pour le prendre en compte.
Par contre, il y a deux ventilos avant sur le boîtier mais la carte mère possède que deux connecteurs dont un est pour le ventirad et l autre pour l un des deux ventilos.
Du coup, ça chauffe énormément.
J avais dans l idée de demander l un des deux ventilos avant pour le mettre à l arrière où y a un emplacement, histoire qu il expulse l air chaud.
Mais l histoire est la même: j ai plus de connecteurs de libre.
